Tango z temperatutrą
  • kubisiak
    Zamieszczone przez rafiki
    Ciekawie wygląda ta ankieta. Jurajski 5, Garniec 0 :shock: aż tak źle tam było?
    do Garńca mógłbym dojechać rowerem jak sprzedam ocie :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Wto 16 Wrz, 14 21:30 ]
    1:1:/
    [ Dodano: Wto 16 Wrz, 14 21:31 ]
    W garńcu mieli dobry ekspres ale lipne ziarno :diabelski_usmiech
  • szmajsi
    • 11
    Witam wszystkich kolegów
    Od niedawna jestem posiadaczem O1 RS, od momentu zakupu zastanawia mnie jedna rzecz. Temperatura na wskaźniku na desce żadko osiaga 90 stopnii. W zasadzie wskazówka dochodzi do 90 tylko jak stoje w korku. W czasie jazdy, czy to miasto, czy to trasa temp. wacha sie w garnicach 65 - 80 stopnii. W moim poprzednim aucie silnik rozgrzewał się dużo szyciej (w O1 wskazówka zaczyna podnosić się doś późno) i zawsze wskazywał 90. Czasami pojawia się błąd sporadyczny 17704 ale po skasowaniu nie wraca od razu. Czasami moge przejachąc klikanaście - klikadziesiat km i CE się nie pojawia - wyłącze silnik, uruchomię ponownie i po przejechaniu mniej niż 1km witam mnie pomarańczowa kontrolka :S
    Boje się mocniej przycisnąć autem bo nigdy nie wiem jaka jest prawdiłowa temp i czy slinik jest wystarczająco nagrzany
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      szmajsi, skoro temperatura cieczy chłodzącej nie dochodzi do normy, to znaczy że termostat wariuje i niedługo jego koniec :wink: koszt i trudność niewielka
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • szmajsi
        • 11
        Dzieki za odpowiedź, własnie zastanawiałem się czy problemem moze być termostat czy czujnik chłodziwa (na co wskazywałby błąd 17704).
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          Zamieszczone przez szmajsi
          Trzeba sprawdzić i termostat i czujnik, skoro wyrzuca błędy to znaczy że już coś jest nie tak.
          Porównaj wskazania temperatury z silnika i zestawu wskaźników.
          • rumcajs_kr
            • 324
            • Fabia
            Miałem dokładnie to samo. Wymiana czujnika (profilaktycznie) oraz termostatu rozwiązała definitywnie problem. Koszt 11.2013 wyniósł mnie:
            -czujnik temperatury silnika Skoda 059 919 501A zielony=62zł.(+18zł.wymiana)
            -termostat silnika z obudową HP i uszczelnieniem VEMO=56zł.(+94zł.wymiana wraz z odpowietrzeniem)
            Łącznie daje Nam to 230zł., a samochód znów funkcjonuje jak nówka sztuka :diabelski_usmiech
            Moja nowa pasja
            Były posiadacz O1FL
            Były posiadacz 6Nki
            • Luki80a
              • 341
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              • CJZA 1.2 TSI 105 KM
              szmajsi, termostat do wymiany.
              A żeby mieć pewność, po odpaleniu silnika jak się zacznie rozgrzewać sprawdź ręką gumowy przewód co leci górą do chłodnicy czy robi się od razu ciepły.
              Była O1 AGR
              Jest O1FL ALH
              • rOBERTO795
                • 3465
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                Odczytaj temp z silnika i zestawu wskaźników. Termostat polecam Wahler lub ori. Jeśli chodzi o czujnik to tylko oryginlny.
                • alxxx
                  • 1823
                  Zamieszczone przez rOBERTO795
                  dokładnie
